各位高手大家好,我们开了几炉球铁,牌号:QT450...
 机械小王
各位高手大家好,我们开了几炉球铁,牌号:QT450,炉前工艺都完全相同,孕育剂在包内覆盖球化剂,球化剂量为1.2%(稀土镁合金),孕育剂为0.5%(75Si-Fe),型内二次孕育,出炉温度1470°C,浇注温度1420°C,奇怪的是,有一炉的铸件切片断口却出现了明显色差,界限很整齐,在铸件的上部,但碳硅当量并不高,很正常,C:3.76%,Si:2.08%,Mn:0.45%,P:0.02%,S:0.04%,切片上打出的硬度(HBW)倒是相差无几,从来没有见过类似的情况,请各位高手指教原因!
件不算大.壁不算厚.按你的工艺不会造成球铁组织的不均匀性带来的韧性断口的差别,而且如此整齐的区分.从热处理时的是否此处铸件有叠压,造成局部完全石墨化程度不同而引起的.
