个人认为还是浇注系统设计不当,浇注时发生了喷溅形成了铁豆.还有就是在未浇注之前,有部分铁液溅入型腔,形成铁豆,易形成气孔 建议还是首先修改浇注系统建议提高一下浇注温度会有好处的,我以前就碰到过浇注温度低而产生大量的气孔
我司生产的QT450-12前轮毂出现大批量气孔,(见附件)炉料配比:40生铁,20废钢 ,40回 炉料 。浇注温度1390-1410度。造型线型砂性能:水分3.4左右 紧实率40 左右 湿压强度0.190MP左右 透气性130左右 产品全部放在下箱,使用两个边冒口进铁水,气孔现在看来不是特别固定,但以在冒口旁边居多,请各位高手指教
