1:已有过冷石墨和伴生的铁素体区.降出炉为1470-1450.浇温1360-1380.减少铁液凝固时过冷.2:连雨天保证覆膜砂芯和炉料干燥.铸件已见氢(或氮)导致晶间裂隙状缩孔倾向
铸件牌号GG20,重量20KG,加工后上下型均出现开裂现象,化学成分一直很稳定,出炉1530~1550,最后浇注大于1330,查记录发现最后浇注高达1425~1440,倒包和瞬时孕育,硅钡钙铝孕育剂。湿型砂铸造,中间覆膜砂带出,亲各位高手指教原因及解决方式。 化学成分:C3.3、、SI2.2、MN0.944、P0.032、S0.096、MG-、CU0.056、CR0.031、MO-、NI0.014、AL0.009、CO0.004、NB0.002、TI0.016、TE0.003、V0.005、W-、PB-、SN0.008、AS0.012、ZR-、BI0.005、CE-、SB-、SE-、B0.001、ZN-、LA0.001、N0.009、FE93.165
