如图所示。主轴传动系统采用普通V带,齿轮传动,传动型式采用集中传动。在设计一台工业机械中,为确保高效运行,需要选用合适的材料。假设我们需要选择用于齿轮的材料,要求其硬度为HRC 55-60,切削速度为30 m/s。同时,齿轮的长宽高分别为100 mm、80 mm、60 mm。根据设计要求,齿轮的直径应为200 mm。此外,主轴传动系统的电压为220 V,电阻为10 Ω。在受力方面,齿轮承受的最大载荷为1000 N。为了实现自动化控制,编程设计需要考虑每分钟齿轮转速为1000 rpm。基于以上参数,请问:在该工业机械中,应选用什么材料作为齿轮的制造材料?
