如图所示。在小批生产的减速箱传动轴中,采用45热轧...
 工业花痴
如图所示。在小批生产的减速箱传动轴中,采用45热轧圆钢作为材料并需要进行调质处理。假设该传动轴的直径为50毫米,长度为200毫米,要求其硬度达到HRC50。为了满足生产需求,我们需要确定切削速度和切削参数。假设切削速度为60米/分钟,进给速度为0.2毫米/转,切削深度为1毫米。在这种情况下,我们需要计算出每分钟的切削量和切削时间。根据这些参数,我们可以进行编程设计,确定适当的切削路径和刀具选择,以确保传动轴的加工质量。请问,在这种情况下,每分钟的切削量是多少?切削时间是多少?
