球铁表层出现球化不良,铁型覆砂工艺,原铁水中S0....
 机械园
球铁表层出现球化不良,铁型覆砂工艺,原铁水中S0.015% 残余MG量0.5% 出水温度1510-1540℃ 浇注温度2430-1460℃  球化剂加入量为1.25%。这段时间出现球化不良的现象,而且都集中在铁型的下箱某一个小部位,上箱都没有出现。之前怀疑是球化剂原因,更换过两三种,还是有这种现象,请各位高手指教!
球铁表层出现球化不良可能与熔炼工艺和铁水温度有关。优化熔炼工艺,确保合金均匀混合,提高球化率。
考虑控制铁水温度和湿透气性,以减少球化不良的问题。同时,检查合金成分和硫含量,确保合格的铁水质量。
