楼主的阀门类材料接近20钢,如果你有电脑模拟条件的话,把现有的工艺放入电脑模拟,而且铸型一定要用真实的覆膜砂外壳三维——可以向模具厂索要。你就一定会发现问题了。以我个人判断:无非三个原因:一、覆膜砂局部拐角砂子根本没熟——发气量大。二、本身工艺就有问题--铸件缩松、三、裂纹、微气孔等。个人倾向第二个原因。
公司最近生产了一批球阀,有50%以上试压漏气,铸件如图,WCB阀门,壁厚是7mm,重量10kg,化学成分是C:0.22%,Si:0.4%,Mn:0.6%,覆膜砂工艺,埋箱浇,浇注温度从1540到1600都试过,都不理想。温度在1560左右,快速浇注效果是最好的,但还是有30%会漏气,漏气部位主要是在阀体和R角部位,表面也一般,请教解决办法!
