大家帮忙看看这个球铁产品怎么做,铸件如图所示,产品...
 机械小王
大家帮忙看看这个球铁产品怎么做,铸件如图所示,产品材质QT500--7,主要壁厚为10,法兰为30,中间的两个搭子只是两个M8的螺孔,法兰上钻30个通孔,个人想法:树脂砂或湿型砂的话,用以普通的边冒口从外圆进入,铸件上放一出气冒口,保证上箱的高度。湿型砂的水分要偏低一点,砂硬度在85-90左右,请问是否可行,请指教!
球墨铸铁是一种高强度、高韧性、高耐磨性的铸铁,它的制备工艺具有一定的特殊性。制备球墨铸铁主要分为两个步骤:铸造及球化体系处理。铸造包括炉前准备、熔化合金、浇注成型、冷却脱模等步骤;球化体系处理包括球化剂配置、球化熟化处理等步骤。制备出来的球墨铸铁具有良好的强度、塑性和韧性,是一种重要的材料。
铸型设计是球墨铸铁铸造的关键,良好的铸型设计可以避免缩孔、缩松等缺陷,提高球墨铸铁的成品率和质量。
球墨铸铁的特点主要包括其高强度、良好的塑性和韧性、耐磨性、适应各种热处理的能力,以及良好的铸造性能。
球墨铸铁的流动性较差,收缩较大,因此在生产球墨铸铁件时需要较高的浇注温度以及较大的浇注系统尺寸,要注意合理应用冒口、冷铁,要采用顺序凝固原则。
