如何判断和排除发动机出现机油压力低故障
 结构设计
发动机在工作的时候,必须保持正常油压。如果油压过低的话会出现各种故障,那应该怎么去判断和排除呢,请参照以下几点: 1、机油滤清器芯或油冷却器芯受堵:检查机油滤清器旁通阀弹簧是否太软或损坏,检查机油滤清器内有无碎屑,从而判断机油冷却器内有无碎屑,需要时更换滤芯或冷却器芯,排空脏的机油,注入适量的干净机油。 2、润滑油内有燃油:检查单体的三个油封,必要时换上新的零件。 3、摇臂轴和摇臂之间的间隙太大:检查气门室内的润滑情况,必要时换上新的零件。 4、机油泵吸油管受堵:修理或更换吸油管。 5、机油泵卸压阀常开:清洗机油泵卸压阀及壳体,必要时换上新的零件。 6、机油泵问题:修理或更换机油泵。 7、曲轴和主轴承间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。 8、凸轮轴和凸轮轴轴承之间的间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。 9、机油压力表问题:用专用工具检查机油压力,需要时换上新的机油压力表。 10、机油压力传感器损坏:更换。
