如图所示。在一台工业机械中,使用了一种机械传动装置...
 阳光男孩2024
如图所示。在一台工业机械中,使用了一种机械传动装置,其中电动机的转速为48r/min,滚筒的转速为3r/min,而传动装置的总传动比为16。现在需要选取适合的材料来制造该传动装置,同时考虑材料硬度和切削速度。假设该装置的尺寸为长100厘米、宽50厘米、高30厘米,滚筒的直径为20厘米。此外,电压为220伏特,电阻为10欧姆。在该装置运行时,受力为1000牛顿。请问,在这种情况下,应选取什么材料来制造传动装置?选取的材料应具备什么硬度和切削速度?
