如图所示。除尘器采用离心式旋风除尘器,其旋转速度为...
 机械醉汉
如图所示。除尘器采用离心式旋风除尘器,其旋转速度为每分钟5000转,材料选型为耐磨性能较好的不锈钢304,材料硬度为HB180,切削速度为10m/s,长宽高分别为1.2m、0.8m、1.5m,直径为0.6m,电压为220V,电阻为50Ω,受力为200N,编程设计采用PLC控制系统,问题是:除尘器的离心式旋风除尘器中的旋转速度、材料选型、切削速度、长宽高、直径、电压、电阻、受力和编程设计参数如何影响除尘效果?
