油气长输管道施工标桩的设置
 结构设计
在清理和平整管道用地后,为了设置管道用地边界,涉及描绘和标记边界,并定位其他管线的位置,要在管沟线设立标桩。每个固定标桩定有一定间隔,并标示出里程。标桩的设置位置就在施工道旁边。在整个施工过程都要进行标桩,可用于随时报告工程的进度和指导施工。这项工作是将施工图纸上的信息转化为施工管道用地的一个过程。        1)管道施工标桩的设置        在转角桩测量放线验收合格后,施工承包商根据转角桩测定管道巾心线,并在转角桩之间按照图纸要求设置线路直线管段每100m设置一个百米桩。农耕区可缩短标桩距离,在森林区的标桩距离为50-100m;当纵向转角大于2°时,应设置纵向变坡桩,井注明角度、曲率半径、切线长度和外矢距。在螺旋焊接管、直缝管以及钢管变璧厚的各分界点处,应加设变壁厚桩。在改变防腐涂层或防腐措施处要设置变防腐桩。在各种穿越起、止点处设置穿越标志桩,浮力控制设备的位置、间距及数目;当采用弹性弯曲和冷夸弯管处理水平或竖向转角时,应在曲线的始点、中点、终点设桩,曲线段中间设置曲线加密桩(≤10m),并应注明角度、曲率半径、切线长度和外矢矩。对竖曲线段中挖深达到一定深度时,应同时标出管沟的上口开口宽度边界线。其他额外的信息,比如挖填方要求也要标在标桩上。对于隐蔽工程、防护工程处也应设桩和标志。各种桩可采用片状木桩或竹桩,用油漆注明桩类别、编号、各桩均应注明里程、地面高程、管底高程以及挖深。         2)管道的转角        (1)当没有地面障碍物情况且转角为3°-10°时,可采用弹性敷设的方式,管道的弯曲半径应大于1000DN。        (2)当采用冷弯弯管、弧长超过单根管长时,放线时要考虑两弧线之间的直管段长度。        (3)对于定测资料及平、断面图已标明的地下构筑物(区)和施工测量中发现的构筑物(区),应进行调查、勘测,并在管路与障碍物(区)交叉范围两端设置标志。在标志上应注明构筑物(区)类型、埋深和尺寸等。        (4)曲线段应采用偏角法或坐标法测量放线。        (5)施工测量的精度应满足中线测量的导线距离允许误差小于0.1‰。方向测量的导线水平转角其一次测回的角度值与原测值相差在±2之内;转角桩间要求通视良好。高程测量的闭合差小于50mm。
