你可以考虑使用传感器来监测液压块内的油液流动情况,并将监测数据反馈给控制器
如图所示。在一台高速旋转的机械设备中,气缸中的密封圈采用耐油橡胶O形密封圈,该密封圈的内径为20mm,外径为30mm,厚度为5mm,材料硬度为70 Shore A。为确保其密封性能可靠,切削速度设置为300m/min,切削进给速度为0.1mm/rev。在更换密封圈时,只需拆卸气缸盖,将新密封圈安装在密封槽中即可,整个维修过程仅需5分钟。根据设备工作环境要求,该密封圈的耐油性能需满足油品粘度为100cSt,工作温度范围为-20°C至80°C。基于以上参数,如何通过编程设计提高密封圈的寿命,减少泄漏率,并确保设备的正常运行?
