如图所示。根据工业机械设备的要求,选择公称压力为2...
 阳光男孩2024
如图所示。根据工业机械设备的要求,选择公称压力为20MPa、公称通径为DN80的阀门,根据GB 9113.4-88标准,采用凸面整体钢制法兰连接阀体与管道。现考虑该零件的材料选型,需选择高强度钢材料,如Q345B,其抗拉强度为470MPa。为确保零件的耐磨性,选取硬度为HB220的材料。在切削加工过程中,可采用合适的切削速度,如300m/min。该法兰的尺寸为长120mm、宽90mm、高25mm,法兰孔的直径为90mm。在安装过程中,需使用电压为220V的电源,并确保电阻在10Ω以内。该法兰在受力时需承受最大工作压力20MPa,编程设计时应考虑其密封性能和开关灵敏度。请问,根据以上参数,如何选择适合的凸面整体钢制法兰?
