如图所示,加工槽,G74是切端面槽的,一刀下的意思...
 吃鱼
如图所示,加工槽,G74是切端面槽的,一刀下的意思是不用回起刀点,就和广数928老系统用G71一类的循环结束以后不会退到起刀点直接可以接着加工下一段程序,有些系统循环结束以后是会要退回起刀点的,得重新快速定位下一刀程序的位置,不是用G75走圆弧循环。可不可以先用72二型粗车个端面V型槽,再用别的刀车圆弧精车,这个端面V型槽能用72二型干吗?请大佬们指点一下,怎么加工比较好?
可以尝试一下,90度弯头切槽刀杆,还有就是,需要注意的是,指令尝试一下用G74一步到位,担心刀不禁用就加一把刀分粗精车。
