P1294 查得填料函部分尺寸,如图所示,假如要用...
 天使之梦1
P1294 查得填料函部分尺寸,如图所示,假如要用AISI 304不锈钢材料为填料函制作材,工件尺寸为50mm x 50mm x 10mm,填料函宽高为40mm x 40mm x 5mm,电极直径为8mm工作电压为220V,最大电阻为50Ω,要设计一套合的电极形状、电极材料和切削速度,以及编写对应的加工程序,在满足表面最大粗糙度Ra0.4的情况下,如何保证加工精度高达±0.01mm?
