一头雾水!请问三菱PLC输入端为何不接收现场的开关...
 谢主龙恩
一头雾水!请问三菱PLC输入端为何不接收现场的开关信号?有一台三菱PLC  FX-2N的,现在不知道怎么会所有的现场控制信号都不接收。监控强制输入也不行,但是输出端一切正常。机子也处于ON状态。求解惑!
三菱FX系列的,输入信号肯定是NPN型感应器(即漏型输入),据楼主描述,应该是感应器选错了。换成NPN型的就可以了。
PLC有自我保护功能,接感应器的时候应该24V.与0V短接了.所以PLC上面电源指示灯都不会亮的.
有可能是感应器本身有问题时好时坏,还有可能是接线错误,还有可能是接触不良,再有就是电压不稳定
PLC 的输入模块可能出现故障,导致无法正常接收开关信号。你可以检查输入模块的指示灯是否正常,或者尝试更换输入模块。
