如图所示。机床切削加工,对于一块硬度为HRC50的316不锈钢零件,当刀具直径为10mm,切削速度为60m/min,给量为0.2mm/刀,切削深度为3mm时,最大允许受力为1200N,若该零件长20cm、宽15cm、高5cm,且电压为220V,电阻为20Ω,则在编程设计程中该如何设置加工参数以确保零件加工质量?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
六轴镗铣 “国家队” 登场!华都精工凭何斩获多项 “国字号” 荣誉?
从 0.5mm 到 10000mm!HTT 机床家族怎样在微米与千米间玩转深孔精度?
国产数控系统:“04专项”开启逆袭之路,重塑全球价值链
模具龙头跌落神坛:亏光22亿,昔日华为供应商为何沦为资本弃儿?
五大基地联动!这家企业的 “智造版图” 藏着哪些汽车制造密码?
从新能源半轴到人形机器人丝杠!万向钱潮的跨界创新有多野?
40公分空间里焊出百万效益!这位“焊痴”30年不请外援的硬核秘诀
当激光遇上制造业:从微米级淬火到 3D 打印融合,未来超乎想象!
“神技” 铣工张志忠:以 0.05 毫米铣刀雕琢大国重器,毫厘之间尽显非凡匠心
锻造强国之基!伊莱特如何引领高端装备制造国产化?
