1一般要求1.1所有金属和木质构件表面化均应进行防腐蚀处理,漆层应有防锈底漆,漆层表面应无气泡和漆渣,电镀层色泽均匀,镀层无脱落。
1.2栅栏式折叠门的铆接应采用高强度铆钉,铆接质量应保证铆钉中心线没有明显偏移现象。
1.3在锁具安装部位以锁孔为中心,在半径下不小于100mm的范围内应有加强防钻钢板,以阻止穿透门扇一个孔洞,从而拆卸锁具、打开门扇的破坏。
2安全级别
各种结构形式的防盗安全门在规定的破坏工具作用下,按其薄弱五一节能够抵抗非正常开启的净工作时间的长短分级如下:
平开全封闭式防盗安全门 平开栅栏式、折叠栅栏式防盗安全门
A级:15min A级:10min
B级:30min B级:20min
C级:45min C级:30min
3 门框、门扇尺寸
3.1钢门框的制作钢板,其厚度不应小于2mm.
3.2钢门框上有锁孔时,其与锁舌(栓)的最大配合间隙不应大于3mm
3.3门扇与门框的搭接宽度不应小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不应大于4mm。
3.4门扇与门框的搭接宽度不应小于8mm,门扇与门框配合活动间隙不应大于4mm。
3.5门扇与门框铰链边贴合面间隙不应大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于3mm.
3.6门扇与地平面铰链边贴合面间隙不应大于2mm,门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙不应大于3mm。
3.7门框、门扇对角线尺寸、门扇外形尺寸公差符合表1规定。
3.8门框与门扇之间或其他部位可以安装防闯装置,装置本身及连接强度应可抵抗30kg沙袋的9次冲击而不产生断裂或脱落。
3.9门扇在30kg沙袋软冲击载荷作用9次后,不应产生大于5mm的凹变形。
3.10栅栏式防盗安全门水平或垂直方向的栅栏间隔不应大于60mm,u单个栅栏最大面积不应超过250mm X 60mm。
3.11栅栏式防盗安全门安装锁具的钢制面板厚度不应小于4mm,其沿门扇高度方向的最小尺寸不应小于300,沿门扇宽度方向的尺寸应可保证与门扇框架整体连接。
4门铰链
4.1门铰链应能支撑住门体重量,门在开启90?过程中,门体不应产生倾斜、门铰轴线不应产生大于2mm位移。
4.2门铰链应转达动灵活,在49N拉力作用下门体可灵活转动90?。折叠门扇(或根)的铰链在49N力作用下,应可收缩开启,其整体动作就应一致。门扇折叠后,其相临两扇面的高低差值不应大于2mm。
4.3门铰链在强度上应可承受使用普通机械手工工具对铰链实施冲击、錾切破坏时传给铰链的冲击力和撬扒力矩,在规定的时间内,门铰链应无断裂现象。采用焊接进,焊接不得高于铰链表面。
4.4门铰与门扇的连接处,在6000N压力作用下,力的作用方向为门的开启方向,门框与门扇之间不应产生大于8mm的位移,门扇面不应产生大于5mm的凹变形。
5门锁
5.1机械防盗锁
防盗安全门上安装的门锁最低应符全GA/T73中A级别机械防盗锁的技术要求。图纸上应标明选用的机械防盗锁的产品型号和制造厂名称。
5.2电子密码锁
5.2.1电子密码锁输入开启密码前,可以设有开启程序,该程序应简短、可靠、易记,并可定期或非定期更改。门被关闭后,电子密码锁即应进入锁闭状态。
5.2.2电子密码在感应不大于100N撞击力的激励时,不产生误动作和损坏现象。
5.2.3电子密码锁设有时间密码时,在24h的工作期间内,其开启时间的准确度不应超过±2min。
5.2.4如果是采用改变接线位置来更换电子密码锁的密码是,其接插件的插件耐久性应可达到6000次不出故障。焊接引出线或接插件引出线在49N拉力作用下持续1min,不能产生断线、脱焊和接触不良现象。如果用密码改变密码,其密码盘在6000次按键动作中不应出现故障。
5.2.5连续三次输入错误密码时,电子密码锁应能触发报警。在报警状态,电子密码锁处于不解码状态。电子密码锁失效、断电时,应有紧急开启手段。
6防破坏
防盗安全门在普通机械手工工具、便携式电动工具等相互配合作用下,在A级、B级、C级规定的净工作时间内,应该不能打开门或切割出一个穿透门体的615cm2的开口。
7报警装置
7.1防盗安全门可以安装报警装置,其安装位置应不易遭受外部破坏,且不影响门的开启。
7.2报盗信号显示可为两种形式,即本地声音报警或接入报警传输网络。
7.3门扇及门框遭受下列方式之一的入侵攻击时,报警装置应在30s内发出报警信号。每次报警时间不应少于1min。
a)门体遭受300N以上的冲击力;
b)金属敲击门扇、门框的声级大于100dB(A)。
7.4 C级防盗安全门的报警装置还应对下列方式之一的入侵攻击产生报警信号。
a)火焰切割门扇金属;
b)用钥匙连续开启锁具时间超过100s
8电源
8.1报警装置或电子密码锁用一次或二次电池供电,当工作电压下降到额定值的80%、或产品规定值时,应有欠压报警指示。
8.2电源电压在额定值的85%-110%范围内变化时,报警装置应能正常工作。
9电气安全要求
9.1防盗安全门上使用交流电源时,其电源引入端子与外壳或金属门体之间的绝缘电阻在正常环境条件下不小于200MΩ,湿热条件下不小于5 MΩ。
9.2防盗安全门上使用交流电源时,其电源引入端与外壳或金属门体之间应能承受 5Hz、2KV交流电压的抗电试验,历时1min应无击空和飞弧现象。
