阐述定子、转子铁芯故障的处理方法
 结构设计
铁芯发生故障,会使涡流增大,铁芯局部过热,影响电动机正常运行。     1.铁芯的常见故障     铁芯的常见故障有:因定子绕组短路或接地,弧光烧伤铁芯,使硅钢片间绝缘损坏而造成短路;紧固不良和电机振动造成铁芯松动;拆除旧绕组时因操作不当而损伤铁芯,大修时不慎被机械力损伤等。     2.铁芯的修理     当因绕组短路或接地,弧光烧伤铁芯,但不严重时,可用以下方法修理:先把铁芯清理干净,除去灰尘和油污,将已烧伤熔化了的局部硅钢片用小锉锉掉,打磨平整,消除片与片熔化在一起的缺陷。再将定子铁芯靠近故障点附近的通风槽片取出,使修理时硅钢片有一定的松动余地,然后用钢片剥开故障点上的硅钢片,将被烧伤硅钢片上的碳化物清除干净,再涂以硅钢片绝缘漆,插人一层薄云母片,最后将通风槽片打入,保持铁芯紧固。     如果铁芯在槽的齿部烧伤,只要把熔化在一起的硅钢片锉掉即可。如果影响到绕组的牢固性,则可用环氧树脂修补烧缺部分的铁芯。     当铁芯齿端轴向朝外张开和两侧压圈不紧时,可在两块钢板制成的圆盘(其外径略小于定子绕组端部的内径)中心开孔,穿一根双头螺栓,将铁芯两端夹紧,然后紧固双头螺栓,使铁芯恢复原形。槽齿歪斜时可用尖嘴钳修正。     铁芯中间松动时,可在松动部位打人硬质绝缘材料,并涂以沥青漆(462号漆)。
