如图所示,钻头断在活儿里了。304的料,0.5的钻...
 乐无忧
如图所示,钻头断在活儿里了。304的料,0.5的钻头断了,请教大家怎么取出来呢?板子15毫米厚打穿,29个孔已经打了26个了,第27个断了。不能用电穿孔,有啥别的办法搞出来吗?想用针头吹出来,发现针头下不去,求指教
可以找线割,用穿孔机先穿0.2的孔,然后再用线切割割0.4的孔割出来。
如果断钻头的直径大于孔的直径,可以尝试使用小型钻头将其磨小后取出。将小钻头的尖端对准断钻头的中心,轻轻旋转并施加一定的压力,逐渐将断钻头磨小,然后使用断丝取出器将其取出。
放电啊,用0.4的丝。放电后孔不会大于0.55然后你用0.6的铣刀踩一下就好了
可以尝试使用小型钻头将其磨小后取出。将小钻头的尖端对准断钻头的中心,轻轻旋转并施加一定的压力,可以找线割,用穿孔机先穿0.2的孔,然后再用线切割割。
可以考虑将小钻头的尖端对准断钻头的中心,轻轻旋转并施加一定的压力,逐渐将断钻头磨小。
