故障现象:一辆Sma rt fo rtwo微型混合动力车,发动机型号132910,变速器型号71 7481 5011 2528。车主早上正常行驶到单位停车场,下班后发现车辆无法启动。点火开关打开后,观察仪表指示正常,灯光喇叭也正常,各个挡位换挡正常,就是无法启动发动机。 故障诊断与排除:该款微型混合动力车型配备ECO(启动停止功能)车辆没有单独的启动机,而是将启动机和发电机做成了一个整体,由发电机一启动机控制单元控制。 当车辆蓄电池充电正常,温度高于5℃,ECO开关处于开启状态,室外温度高于一5℃并且制动系统实现真空,仪表盘上的EC0指示灯由红变绿时,说明ECO功能已经正常启动了,此时只要车速低于8km/h或车身由于制动而静止,发动机就会自动熄灭;只要制动踏板被松开,发动机就会在低于1s的时间内被启动,从而达到节约燃油的目的。 将车拖回后,用星诊断进行全面检测,检测结果显示发电机一启动机控制单元N129为“F”,存储了5个故障码,通过检查,发现发电机一启动机的6芯插头上有一根电线已经断开,原车线束预留的线束长度不足,车辆在使用过程中,6芯插头线束会随着发动机的振动频繁受力,最终造成线束断开,发电机与发电机一启动机控制单元信号中断而无法启动。根据厂家关于微型混合动力(mhd)车辆间歇性无法启动的维修指导,进行以下维修步骤: 1.将N 129升级至最新软件版本。 2.安装维修线束,维修线束压线并焊接,不要更换发动机线束。 此后又遇到多起这种故障现象,按照维修指导,故障都顺利地排除了。
