应该对裂纹的工件加工时间确认一下,就是说是否是延时回火造成的裂纹。看看规律,是否由于加工过程中,工件变形造成加工区域感应器间隙减小造成的,不过感应器上似乎应该有激光扫描装置,确定间隙,会自动调整。看你检测设备都不错,感应淬火设备也差不到那里去,应该是一线品牌。裂纹的形状似乎就是感应加工过程中出现的裂纹。在能保证硬度的情况下,提高淬火液浓度及温度,或者适当减少流量(注意不要预(余)热过回火)
风电齿圈在感应淬火后齿根处出现裂纹,该齿圈材料为42CrMo,层深要求2.8-3.8mm,齿面硬度要求53-58HRC,930奥氏体化大概五六个小时,空冷,没有高温回火,调质在860保温淬火,高温回火调整硬度至280-320HB,感应为逐齿淬火,功率约60KW,喷淋,齿轮逐齿淬火,淬火液为水溶性淬火液,浓度13%,温度30摄氏度,齿轮偶发性出现裂纹,大概比率4%,因为齿轮较大,整个感应时间大概4.5小时,为了避免应力开裂,我们目前采取隔齿淬火工艺,利用余热对附近轮齿进行轻回火处理,感应淬火完后都在2h以内进行180摄氏度回火处理约6小时,请教各位专家,目前我们的工艺存在哪些问题,还需要从哪些方面进行改进,感谢各位前辈!
