您好!1.内壁感应淬火可以采用工件旋转,线圈移动的方式,这种方式对设备的功率要求较低。2.内壁淬火,线圈效率较低,线圈需要加导磁体或硅钢片。3.工件旋转与线圈移动速度要匹配,不然容易有螺旋纹。4.45钢,淬火硬度45HRc以上,没有问题。5.需要根据淬火深度选择适当的淬火频率。6.如果工件壁厚较薄,工件外侧还需要追加外冷。
螺旋形式内孔感应淬火求助,工件为45#钢管,长1.5m,80mm内径,壁厚30mm,淬火要求:只需要内壁淬火,硬度45HRC以上,可否采用工件旋转,感应器移动,形成螺旋的运动形式,感应器采用平面感应器,感应器的运动形式如下图,移动速度是10mm/S,所需要的功率大概在150Kw左右,是否可行,请指教!
