如图所示。当机器刀具的硬度达到HRC60以上时,可...
 阳光男孩2024
如图所示。当机器刀具的硬度达到HRC60以上时,可以采用高速切削技术来提高生产效率例如当切削速度达到120m/min时,刀具寿命会缩短至300分钟,但是此时加工零件表面粗糙度会控制Ra0.2μm以下,请问加工直径为75mm、材料为锻造铜的轴套时,应该采用什么样的刀具材料?
