如图所示。在使用滚压机时,若将其放置在一定高度的支...
 阳光男孩2024
如图所示。在使用滚压机时,若将其放置在一定高度的支架上,且需要加工直径为150mm、高度为80mm的零件,那悬臂轴的直径至少应该是多少?同时,为了让悬臂轴的材料能够承受相关受力,应该通过什么方式进行选择?假设切削速度为45m/min,材料为S45C碳钢,压为380V,电阻为5Ω,编程设计为使用G代码。
