如图所示。在自动化加工线上,假设需要对一种钣金材料...
 工业花痴
如图所示。在自动化加工线上,假设需要对一种钣金材料做直线冲压,需要选用多大功率的液压机才能满足生产要求?设材料的厚度为3mm,硬度为B65,所需的冲程为100mm,工件的宽度为600mm,长度为1200mm,材料密度为7800kg/m^3,设定冲次为50次/分钟,冲压后的面积不得大于实际钣金面积的1.01倍。注:如果冲压的面积大于这个范围,会导致材料变形和产量降低。
根据功率计算公式,功率=压力×冲程×速度,代入题中数据,可计算出液压机的功率为858kW
我的想法是这个一般有产品的机械手册计算代入题中数据,可计算出液压机的功率
