40Cr锻造形变淬火,淬火温度870,调质组织要求...
 机械园
40Cr锻造形变淬火,淬火温度870,调质组织要求5级,冷却介质PAG  浓度10% 左右
工艺一:淬火温度870,淬火剂PAG,回火温度 520,水冷得到调质组织, 表面3-4级,芯部6-7级;
工艺二:前提锻造后直接淬火淬火温度870,淬火剂油,回火温度 520,水冷   得到调质组织, 表面 3-4级,芯部 6-7级;
2种得到调质组织都是7级  专家帮忙看看是何组织  2种工艺方法 结果一样(性能也大致一样) 但有没有本质的区别
曲轴受剪切力和冲击力很重,而锻造后受自然条件的限制,各部分冷却不一致。使工件产生温差,淬火后硬度不均,应力集中部位容易开裂。最好锻后利用余热,在一加热炉内等一下温,使工件温度均匀,晶粒回复消除应力,组织均匀,为淬火做好准备。个人见解只供参考。
