如图所示,产品为钎杆,材质40Cr,直径140mm...
 机械小王
如图所示,产品为钎杆,材质40Cr,直径140mm,原材料用的是莱钢的热轧圆钢,硬度要求:50-55HRC,热处理工艺为860℃保温3小时,淬水,然后200℃保温4小时回火,热处理后检验硬度52-55HRC,表面无裂纹。在客户处放置了6个月,钎杆发生开裂,详细开裂情况如图所示。请各位大神分析下是什么原因导致的开裂。
至于导致本案钎杆开裂的真正原因,我希望楼主注意考虑以下三点:1、钎杆整体的硬度设计方面,钎头部分的硬度要高,确保耐磨,耐冲击力,而其柄部只要具备一定的刚性而应降低硬度提升其韧性,如将柄部部分硬度降至35-40HRC之间;2、工件热处理内裂纹的产生当然与材料中心缺陷严重程度有关,但热处理过程的控制内裂纹的主要措施是加热升温速度不能过快,尤其对直径越大的工件,分级升温是非常重要的。3、200°C回火属于低温消除淬火应力性质的回火,对直径140mm的工件,显得短了一点,建议至少6h。
