钢材为42CrMo4+QT+HH,直径60mm,详...
 机械园
钢材为42CrMo4+QT+HH,直径60mm,详细的金相图片如下,产品进行中频感应淬火,客户要求近表面(距离表面大概0.5mm之内)维氏硬度散差小于40HV1,但是由于钢材的偏析(推测为Cr元素偏析),在某些位置的散差会超过这个要求,机器使用仿形线圈进行感应淬火,使用水基淬火液,想请教诸位老师,有没有可能在生产过程中减小硬度散差。比如调整机器淬火参数等等,万分感谢!
对于目前的状况我有以下几点建议:1、60mm直径42CrMo一般为轧材,钢厂的一般处理手段为热轧空冷,不会做均匀化处理,如果你想改善偏析,最好是做个正火,0.5mm左右的硬度检测部位说明客户考量你的脱碳影响、3、中频淬火一般是低温回火,影响淬硬性的主要因素C偏析,而不是合金成分偏析4、建议目前从脱碳层和0.5mm处硬度差异大的金相组织出发(最好是淬火态)进行分析
钢材42CrMo4+QT+HH进行中频感应淬火需要确保感应加热区域的均匀性。检查加热线圈的设计和功率设置,确保整个感应区域受热均匀。
调整感应加热参数,包括功率和加热时间,以实现所需的淬火效果。使用合适的冷却介质迅速冷却,以获得所需的硬度和性能。
