这个零件应该是连续淬火的吧?从零件的尺寸及表层硬度低的情况来看,自回火的情况应该不存在的,如果材料不存在表层脱碳或贫碳的现象,请生产中关注:1、淬火时喷水圈是否存在往上返水的现象,导致表面欠热;2、表面温度是否太高。
工件高频淬火表面硬度不足求助,如图所示,轴材质Y40Mn,工件直径10mm左右,设备是50KW,功率好像是47227HZ,电压294V,0.2mm到硬化层的硬度够,0.2mm致表面的硬度不够,通过金相看,表面没有脱碳层,担有一层类似回火组织,这是不是由于冷却不够形成表面自回火了呢?请各位老师出高招解决,谢谢!
