这个我们也有做,和你差不多,如何产品是毛坏磨一下就高频的话,建议你把产品表面磨掉点打一下硬度,还有检查硬度够的和不够含碳量是否一样, 如果材料没有问题,就提高电压做一下看
高频淬火件硬度不足求助,部件材质45号钢,总体尺寸为Φ25×Φ11×430,中间有四段长64mm区域要求淬硬层深0.8-1.4mm,表面硬度不低于55HRC。使用频率243KHz,功率60KW左右,并使用2%AQ251淬火液淬火。出现以下问题: (1)硬度达不到要求,只有50-53HRC。 (2)有时能达到硬度要求,但看不出加热、冷却有什么变化。但从外观看,硬度达到的表面的黑色氧化膜爆掉了,呈光亮色。达不到的则一色的青黑色。 (3)存在螺旋软带。 期间,观察电加热参数看不出波动,调整淬火液压力、流量也不起作用,工件表面无脱碳,请大家帮助分析一下原因
