如图所示。某工厂需要生产外径为80mm、长度为20...
 专抢小孩棒棒糖
如图所示。某工厂需要生产外径为80mm、长度为200mm、厚为20mm、材料为锰钢的圆柱体零件,要求表面粗糙度Ra 1.6µm,该零件需要进行数控加工,选直径为12mm的整体硬质合金端铣刀,切削速度为45m/min,进给速度为200mm/min,切削深度为2mm,加工时强度稳定,预计每台机器每小时可生产180个零件,该零件工艺比较简单,只需要进行粗加工和精加工两道工序,而且加工前需要进行热处理,热处理后材料的硬度为HRC40~45,这种材料的硬度可以保证工后零件的强度和刚性,请问该零件的加工周期多少?
