采用区域轮廓铣削-区域铣削驱动 做圆角,按照如图设...
 九分之七
采用区域轮廓铣削-区域铣削驱动 做圆角,按照如图设置 形成如图刀路  发现是2条进刀 2条退刀线。问题是能不能把做成一条进刀和退刀的刀路
创建如图工件
在采用区域轮廓铣削进行圆角加工时,出现2条进刀和2条退刀线的情况,可能是刀具路径设置不正确导致的。可以尝试调整刀具路径参数,确保只有1条进刀和1条退刀线,以获得理想的刀具路径。
在区域轮廓铣削进行圆角加工时出现2条进刀和2条退刀线的情况,可能是刀具路径设置不正确引起的。建议调整刀具路径参数,确保只有1条进刀和1条退刀线,以获得理想的刀具路径。
采用区域轮廓铣削进行圆角加工时,可以根据刀具直径和加工路径来调整刀路和进退刀线,以实现圆角的加工。您可以尝试调整刀具路径参数和切削参数,或者使用其他加工策略来优化圆角加工效果。
选择一个比工件小一圈的刀具进一步加工,这样可以保证完全切掉工件边缘的材料,但是需要注意这样做可能会引起刀具的振动和断裂的问题。
可以通过增加最后一刀的切削参数和刀具半径来实现全切,在切削路径参数里面可以设置为“切到剩余材料”的方式,这样就可以保证全切。
可以通过调整铣削刀具的刀径或者搜索相应的圆角铣刀,将进刀和退刀线的数量减少。如果实际零件的形状不能满足此要求,可以采用其他的圆角加工方法,比如圆弧铣、球头刀等。
我觉得可能是刀具路径设置不正确导致的。可以尝试调整刀具路径参数,确保只有1条进刀和1条退刀线,以获得理想的刀具路径。
