应用热点:
(1)高效完成微生物培养条件的海量比较与优化。
(2)新杀菌剂(防腐剂)的筛选及其抗菌效果的高通量体外评价。
(3)新兽药、新农药和新抗生素的筛选及其抗菌效果的高通量体外评价。
(4)监测环境污染物质在微生物作用下的降解曲线。
(5)可同时检测3个不同波长的OD值变化,因此可在检测微生物生长曲线的同时,还可检测1种物质生成(或降解)的动态变化曲线、1种物质降解(或生成)的动态变化曲线。因此,可对微生物生长和相关物质代谢进行同步检测。
(6)可在系统运行过程中改变1次培养温度。因此,可应用于基因表达、酶表达、次生代谢物质等领域:在前段时间重点检测微生物生长状况(微生物的适宜生长温度),至生长平稳期后重点检测目的代谢物质(有特征波长)的生成(或降解)状况(次生代谢物质的适宜生成温度) 。
(7)排除菌体生长差异对基因和酶表达效果的影响。
(8)快速获得迟滞时间等大量精确数据用于数学模型等动力学研究。
(9)进行藻类新能源研究。
优点:
(1)宽波段滤光片使得浊度测量不受培养基颜色变化的影响。
(2)可同时检测3个不同波长的OD值变化。
(3)1次可得到200个结果,处理时间长、处理条件多时优势明显。
(4)可在系统运行过程中改变1次培养温度,从而适用于培养温度阶段性变化的实验。
(5)温度变化精度可控制在±0.1℃,精确控温使得结果可靠度高。
(6)样品在容器内不会产生冷凝或蒸发现象。
(7)无菌隔离效果好,样品培养时间可长达1600个小时。
建议:
(1)下午加样开机,第二天上午读取实验报告。
(2)开启振荡功能,防止菌体沉淀。
