盐雾试验是有针对性的,你这个零件,目前的状态是不防锈,一般都是要做防锈处理后才做试验的,如电镀或表面处理,磷化发黑之类的,最好还是跟客户沟通一下
实心轴锈蚀问题求助,产品如图所示,材料:GCr15,直径为φ8实心,热处理工艺: 850淬火 150回火,技术要求:表面硬度60~65HRC,必须能承受至少48H的盐雾试验,参考标准为ASTM B117。 检测结果:表面硬度合格,热处理完后经过两道磨削,半精磨、精磨,粗糙度在Ra0.16 以下,然后经过50H盐雾试验,但是出现严重锈蚀情况,不明原因请指教!
