各位师傅:现有一零件,材料45,部件总长400,要...
 机械小王
各位师傅:现有一零件,材料45,部件总长400,要求淬硬R7.5两个圆角(B面),硬度52-57HRC(可降低),内径约319.5mm。采用立式通用淬火机床(可根据需要增加回转台),频率10-20KHZ固态高频,100KW。决定采用回转台回转加热然后同时淬火,不知道线圈是做整圈还是考虑设备功率原因,做部分然后通过回转慢慢加热?或者有其他更好的方法吗?
工件够大,没用高频炉淬过飞碟,可以考虑旋转工件,局部加热,喷水冷却。旋转速度这个你根据硬度确定吧!喷水器与感应器之间的距离一般是10-20mm。另外设计工艺的时候要注意的一点就是,为了减小残余的内应力,在许多情况下喷水冷却都不进行到底,而是在严格限定的时间(5-10秒)内冷却。这点你做高频的我就不用详细在说明了。
