零件断口照片如图所示,零件材质40Cr,工艺为扫描...
 机械小王
零件断口照片如图所示,零件材质40Cr,工艺为扫描式感应淬火,回火温度为160度,时间2小时,完成后有150度喷漆30分钟,大扭角断裂165度,如果斜断的话,一般不会超过150度,断口表面0.1mm到0.4mm,硬度分别为HRC56.13、HRC56.18、HRC56.17、HRC55.98,有效硬化层深度测量至HV500为4.646mm,断裂形态为平断,我司要求硬度HRC55-60HRC 深层4.0-6.0mm,断裂形态为斜段,不符合要求 ,但是不知道什么原因,求教!
