大型辊筒淬火热处理求助,产品是做纸箱的瓦楞辊,需要...
 机械园
大型辊筒淬火热处理求助,产品是做纸箱的瓦楞辊,需要表面中频淬火,材料是48CrMo锻件合金钢,一般零件直径在φ250mm-φ450mm之间,淬火长度在1400mm-2800mm之间,总长在2000mm-4000mm,不知道谁加工过类似的产品,希望大家帮忙指教一下淬火处理工艺,谢谢了!
大型辊筒的中频淬火工艺需要特别注意,材料为48CrMo锻件合金钢。首先,要确保工件的几何形状和表面质量。使用适当的中频感应加热设备,将工件均匀加热至淬火温度,然后迅速进行水淬。
在淬火后,要进行适当的回火处理,以调整工件的硬度和韧性,降低内应力。同时,确保工件的尺寸稳定性和表面质量,以满足客户的需求。
