E形扣热处理问题求助,部件如图所示,材料SK7,厚...
 机械园
E形扣热处理问题求助,部件如图所示,材料SK7,厚度0.6,宽度8.5,中间圆直径3.7,齿与圆边的距离0.7,缺口宽度3.3,客户要求热处理到HRC49~53后电镀三价铬白锌,我们自己做过除氢6H,请教各位高手,用什么方式能够得到较好的韧性,热处理采用什么条件及其硬度,最大的隐患就是断裂,怎么解决啊!
该材料相当于国标T7,如果淬火前球化组织好的话,可采用两次淬火试试。第一次800度加热,油冷淬火,580度回火,重新加热750度,油冷后低温回火。仅供参考!
对于E形扣,材料为SK7,厚度0.6,宽度8.5,中间圆直径3.7,要进行热处理。首先,要确保工件的几何形状和尺寸符合要求。采用适当的加热设备,将工件加热至适当的温度,然后进行急冷,以获得所需的硬度。
SK7是含碳量0.6的高碳钢,淬火硬化后使用,SK7耐磨损性优良,且为价格较便宜的工具钢。适用于有滑动部分需要高硬度的零件及制作冷作模具零件
热处理后,应通过肉眼或低倍显微镜检查弹簧表面,确保无裂纹、腐蚀麻点或严重的淬火变形。这些检查和措施有助于确保SK7材料在热处理过程中的完整性,避免断裂。
