工件图纸如图所示,齿轮外径180,齿轮模数是10模...
 机械园
工件图纸如图所示,齿轮外径180,齿轮模数是10模数,27度压力角,齿高100mm,单齿沿齿沟淬火,中频淬火机床最高频率8000,要求表面56HRC以上,深度2mm-2.5mm,个人比较倾向单齿淬火,但是担心硬化层不均匀,齿顶非常尖只有2-3mm,会不会过热,各位有没有好的建议!
单就这个零件,我觉得整体加热比单齿的硬化层分布好,但有个问题就是局部整体加热对齿根基部的强度会降低,也就是随着加热时间的延长和热传导导致齿的基部强度下降的现象,不知道这个是否应该值得注意。
齿轮的外径为180,模数为10,27度压力角,齿高100mm。采用中频淬火机床,要确保工件的几何形状和齿轮参数符合要求。控制加热温度和时间,使齿轮达到淬火温度。
淬火后要及时进行回火处理,以调整齿轮的硬度和韧性。确保齿轮的同轴度和噪声控制,以满足设计要求,同时减少内部应力。
