我公司生产的转向器齿条采用表面高频淬火,齿条材料为...
 机械小王
我公司生产的转向器齿条采用表面高频淬火,齿条材料为45#钢,长800,φ27.7mm,要求淬火后表面硬度59HRC以上,淬火温度能达到850度-900度,淬火液流量55L/min,淬火液喷射压力0.4Mpa,以前能达到62、63HRC,现在淬火后硬度怎么也达不到要求,只有56-57HRC,图为淬火方式以及工艺参数,请专家指教。
45#钢用介质淬火,要想达到59度以上,是比较困难,你换清水试试,另外,你淬硬层深度如何,在不出现裂纹的情况下,提高加热温度,增加冷却时间,都可以提高硬度
