一汽车制动系统凸轮轴花键部位采用感应淬火的工艺,材...
 机械园
一汽车制动系统凸轮轴花键部位采用感应淬火的工艺,材料为45钢,齿宽5.85,与圆中心距离18.6,壁厚2,调质状态硬度HV201-248,功率:42KW,频率:14KHz,感应圈(单匝)移动速度:3mm/s,220度回火3小时,全齿淬透,淬硬层距齿底2mm(以HV400为界) ,表面硬度HV650,做台架试验40000次后,齿断裂了,请各为大侠帮忙想想办法。
表面硬度HV650,稍微高了点,花键轴只是要求有一定的耐磨性,硬度宜控制在HRC50以下为好,所以回火温度宜250度以上。淬火介质可用稍缓和的。为达到国外样品同样要求,最好采用40CR材料,用油淬火,成本稍高。
凸轮轴花键部位采用感应淬火工艺,材料为45钢,齿宽5.85,与圆中心距离18.6,壁厚2,调质状态硬度要求较高。采用高频感应加热设备,控制加热时间和温度,确保工件达到淬火温度。
在淬火后,要迅速进行水淬处理,以实现淬火效果,并确保工件的硬度达到要求。此外,要注意工件的尺寸稳定性和表面质量,以确保性能和质量。
