如图所示,需要批量加工这种工件,二百的外圆,液压卡...
 汉堡张
如图所示,需要批量加工这种工件,二百的外圆,液压卡盘两丝还好,一丝不行,保证不了。小外圆和大外圆同心,大外圆平面和小外圆垂直 要求垂直度1丝,这个磨床也做不到,只能一刀下割断。材料是316不锈钢的,请大佬们指教,如何加工?
如果是做曲轴的,每个做曲轴的厂公差都是半丝以下,用的是汽动测量仪,如果是负责三十几台机,就没留下,只管一台机就可以了。
如果一刀下割断无法满足要求,可以考虑将工件分割成多个部分进行加工。这样可以更好地控制每个部分的加工精度,然后再进行组装。
个人建议,可以考虑将工件分割成多个部分进行加工这种方法。
要是一刀下割断无法满足要求,可以考虑将工件分割成多个部分进行加工。这样可以更好地控制每个部分的加工精度,然后再进行组装。
