掌握自家屋顶电站防范火灾措施
 翁鹏炯
立夏马上到了,气温一天天燥热起来。立夏来了,夏天的高温还会远吗?殊不知高温天气不知祸害了多少屋顶电站的安全,因为光伏组件非常怕热!一般,光伏组件的峰值功率温度系数在-0.38~-0.44%/℃之间。温度每升高1℃,光伏组件的输出功率会降低0.38~0.44%。不仅影响了发电量,还可能诱发火灾。天天就教大家一下夏季屋顶电站高温防火绝招。
屋顶光伏电站火灾的防范措施:
1、“直流故障电弧”的防范措施
严格执行国家设计标准,规范设计,确保施工质量。选择可靠性高、业内享有口碑佳的光伏电气设备,如采用智能型电气设备,应具有直流拉弧可能引发火灾的电弧保护和10秒内快速关断功能。
规范电站内部电气线路的敷设和设备设备的安装,尽量选择优质的施工单位,在项目的施工过程中要严格规范施工,确保电站质量。减少在项目过程中出现组件隐裂,接线不好引起火灾等。防雷接地系统,应做好防雷接地系统,避免感应雷损坏设备。
2、电缆防火措施
由于光伏电站电缆分布广,无法针对电缆设置固定的灭火装置,在电缆沟道内应采用防火分隔和阻燃电缆作为应对电缆火灾的主要措施,集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类或C类以上的阻燃电缆。并且对管道、电缆穿屋顶电站的隔墙、楼板的孔洞、缝隙应采用难燃材料或不燃材料进行严密封堵,防止电缆着火后互相蔓延。
3、加强光伏电站运行和维护
认真做好电站定期维护工作,坚决杜绝设备带病运转,超期服役和超负荷运行。维护前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。
屋顶光伏电站火灾扑救方法:
1、正确选用灭火器材。
一般情况不准使用泡沫灭火剂或水对光伏发电设备进行灭火,因为泡沫灭火器的灭火剂(水溶液、喷射水流等)有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响,故不适宜于对有电设备进行灭火。一般采用化学干粉灭火剂(磷酸铵盐干粉灭火剂、磷酸铵盐干粉灭火器)。
2、当屋顶光伏电站彩光瓦屋面发生火灾时:
运维值班人员应迅速通过光伏电站监控视频、消防报警装置、各发电设备(包括汇流箱、逆变器、箱变等)运行参数变化情况等综合判断着火位置及着火设备,并断开相应着火光伏组件电源,同时立即派人到现场进行火情侦察。
3、如果光伏电站厂房火灾火势很大,请求消防人员支援扑救时,在实施扑救前,应提醒消防人员:屋顶光伏设备仍带电,暂时无法切断直流侧电源,不能直接用水扑救。如果特殊情况非要使用水枪灭火时,宜采用喷雾水枪。扑救架空线路的火灾时,人体与带电体导之间的仰角不应大于45°,并应站在线路外侧,以防导线断落触及人体发生触电事故。另外,如果有带电导线落地,应划出一定的警戒区以防止跨步电压。
