可能是你的mos管驱动方式的问题,驱动电路驱动能力不足很可能会产生这个问题。这个要看一下你的MOS管的Vgs和Vds,驱动电路设计不当也会导致这个问题
请问一个buck电路的纹波问题 我用TL494脉冲宽度调制芯片来驱动P沟道的MOS开关管INF9503,续流二极管用的是IN5822肖特基二极管,纹波有较大的尖峰。 具体表现为在开关管关闭的时候,输出有一个负向的纹波尖峰,大概 50mV——100mV。但是二极管与开关管公共节点(开关节点)上却没有这样的电压尖峰。开关管导通时的正向尖峰比较小。请问这个负的电压尖峰是如何产生的? 输入级有2200uF与3个0.1uF的电容去耦,输出级也有同样去耦电容,用的是BC电容。肖特基二极管上有RC吸收电路。布线已经注意了寄生电感,大电流回路的线粗而短,开关管管脚也已经剪到最短,现在尖峰纹波还是无法解决。期待大神解答,感激不尽!
