屏蔽箱就是用来抑制辐射干扰的一种金属体,是将电磁能力限制在一定空间范围内的箱子。它是用来对传导和辐射进行处理的,为被测无线通讯设备提供无干扰的测试环境的设备。而屏蔽箱的隔离度将由这两方面来共同决定的,下面东莞众威厂家有工作人员为大家分析一下:1、关于屏蔽箱传导当我们把测试产品放进屏蔽箱进行测试时,必然要与屏蔽箱外界通过接口进行通讯联系,需要连接测试仪器,那么屏蔽箱传导就是处理的关键部分。如果接口滤波处理不好,连接仪器的射频线将变成天线将信号导入屏蔽箱内,那么就没有了屏蔽效果,隔离度也会下降。然而屏蔽箱测试也不能提供准确数据。所以屏蔽箱隔离度关键是需要把握的点在接口的处理上,然而针对不同测试产品的频率所采用的接口滤波方式也不同,这也就是为什么有些屏蔽箱测试出来的产品,到了客户手上确是不合格的原因了。2、关于辐射屏蔽箱吸波泡棉是一种很好的处理辐射的材料,一般制作屏蔽箱大多采用吸波泡棉或者吸波胶皮处理。同时也可以弥补箱体表面光洁度的不足。屏蔽条、铍铜弹片:屏蔽箱只有保证良好的导电连续性才能确保好的屏蔽效果,而屏蔽箱上下盖接触,面对这点提出了新的要求,如果其他地方都做的很好,但接触面没有处理好,那么屏蔽箱的隔离度也会大幅下降。大多屏蔽箱接触面采用屏蔽条或者铜网、铍铜弹片等处理。屏蔽条使用要确保表面光洁,要避免有油污现象影响接触效果。并且要注意保养和定期更换。
