为了确保大电流快插接头在空间受限的情况下可靠工作,可以采取以下措施:1.使用高导电材料:如铜合金或银合金。2.多点接触设计:使用多个弹簧触点增加接触面积。3.浮动式结构:确保插头自动调整位置,实现均匀受力。4.压力控制:通过弹簧或弹性元件施加适当的压力。5.温控监测:实时监测温度,避免过热损坏。这样可以确保插头在狭小空间内依然保持良好的接触效果。希望能够帮助到你,做几个简单的总结
关于大电流快插件碰上一个棘手问题!现在需要做一个能过大电流的快插接头; 问题描述如下: (1)插头下行至工作位置(该过程插头不接触电极) (2)插头夹紧电极; (3)通过10V,250A大电流测试产品。 图中为两个电极,相互之间绝缘需要保证 要求: (1)插头与电极接触良好,电阻小于3毫欧(不然发热严重) (2)插头发热后接触必须仍然完好,不能发热导致接触电阻增大。 遇到问题是空间小,机构展不开,难以保证面接触;求老师不吝赐教!
