回复动力永恒:冬天保电的话是不是要牺牲空调、座椅加热之类的功能呢?
据国家知识产权局公告,比亚迪股份有限公司取得一项名为“车辆保电控制方法及计算机设备“,授权公告号CN114084042B,申请日期为2020年7月。 专利摘要显示,本申请提供一种车辆保电控制方法及计算机设备,车辆保电控制方法包括获取未来时间段的最低预测温度;根据最低预测温度确定电池的保电模式,以使电池在未来时间段内能够启动电动机,其中,保电模式为强制保电模式或智能保电模式。本申请的电池充放电逻辑不依靠人为设置固定值或出厂设置固定值的方式来预置转换临界条件,而是根据最低预测温度设置电池的保电模式,使电池在不同的温度条件下处于不同的保电模式,实现了对电池的智能化管理,从而保证在恶劣天气尤其是低温条件下,车辆电池在对应的保电模式下都能够在未来时间段内启动电动机,避免电动机及发动机无法启动的问题。
