求助!哪位高手能解释一下LLC开机炸芯片现象?在做...
 王为昌
求助!哪位高手能解释一下LLC开机炸芯片现象?在做一款高压电源用的是PFC+LLC,LLC用的是6599,现在碰到问题是整机第一次开机正常,若关机后紧接着开机则会出现炸芯片情况,若关机后停一会再开机,则不会有炸机,,,,而且每次炸机一定会炸芯片和驱动电阻,但MOS不一定会炸,,,它一定会炸芯片和驱动电阻,这是最难受的地方,MOS反而不一定会炸!图1是炸机时候的下管驱动波形和电流波形。图2是正常开机时候的波形。我在每次关机后都会测量一下谐振电容的电压,都是0V,排除了谐振电容的问题,求解惑!
根据你的描述,可能跟那你的缓启动有关。我谐振腔的工作频率是40k,我设置的芯片最低*频率47K.最高频率是480k。降低了芯片的供电,现在反复开机不炸芯片了,只炸驱动电阻了
降低最高频率,软启动重新设置一下,或者更换芯片,如需要NXP的方案可联系我,现在集成方案更节省*电路
